Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN
您好,我用的HERCULES开发板,cpu型号 RM48L952ZWT,应用中需要用rti实现周期为5ms定时,但实际使用中200ms以上周期配置没问题,配置成200ms以下的值自动都变成了周期为200ms。是RTI定时精度问题还是配置的问题,麻烦帮我解答一下,谢谢。HAL中的配置如下面所示
如果可以为此项目打开HALCoGen文件,然后转到“ RTI-> RTI Compare”选项卡。在那里,您可能会看到一个周期为200ms的比较集。将其更改为您需要的值,然后选择“File -> Generate Code”。如果代码编写正确,则仅HALCoGen生成的部件将被更改。然后在CCS中重新编译您的项目。
