Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2812, UNIFLASH, SM320F2812
你好,我买了一块SM320F2812HFGS150 芯片,我认为这块芯片的代码和TMS320F2812的芯片代码是通用的,但是我把TMS320F2812的例程在SM320F2812HFGS150的板子上跑,可以正常进入仿真界面,但是代码经常跑飞了,并且没有功能用出来。
于是我建立了一个新的工程,这个工程是空的,只是选择了芯片型号(TMS320F2812只有这个)仿真器等,于是我在里面定义了几个常量并且赋值,我通过逐步设置断点的方式,发现程序是可以正常跑的,功能也正常,如下图。但是我试了下AD,SCI等(TMS320F2812)的例程都跑不出来功能,有些时候程序会跑飞了。这个是什么原因?这个代码是通用的吗?还是我哪个地方搞错了?
