只是将PD7链接到插针上,中间没有连接其他的东西。单独将PD7口置高置低,并没有达到预期的电压,都是0.5~0.8V左右,仿佛不受控制。其他的PD口都可以正常的配置,换了开发板和芯片都不行。是不是这款芯片的PD7口都有问题???求解释?
是的,需要经过配置才能正常使用,而且楼主要注意PD7和NMI复用的时候,要正常配置需要先解锁并修改commit寄存器。
可以不锁,锁上的目的是为了防止程序跑飞时误配。楼主可以根据需要决定,锁上肯定更可靠
