EK-TM4C123GXL 评估套件中是否包含了CCS5的安装光板?为什么我在TI网上申请下这个软件,总是提示我要求的数据太大? “TivaWare for C Series software” 这个是Tiva C系列的外设驱动库吗?其中是不是还有以每个功能模块为单位的实例?可以直接在编译,并下载到EK-TM4C123GXL板上运行?我之前有用过LM3S8962与LMS2016它们现在是否停产了,是否有替代型号了?
1.这个评估套件不带安装光盘。CCS可以直接从网上下载的,如果有提示错误建议换个时间试一下。
2.Tivaware不仅包含了外设驱动,还有评估板的例程、Bootloader源码、USB协议栈等等,整套软件用于M4开发的。
3.Tivaware中board目录下有针对这个评估板的外设例程,可以直接运行。
4.目前M3没有任何停产信息,只是相对供货周期会变长。考虑到性价比,我们建议切换到M4上面。针对你提到的这两颗料,可以分别选用TM4C123x和TM4C129x中的产品。可以到TI官网下载选型手册,对应选用合适的M4.
