TIVA C Launchpad tm4c123gh6m 时钟频率问题
SysCtlClockSet(SYSCTL_SYSDIV_2_5 | SYSCTL_USE_PLL |SYSCTL_XTAL_16MHZ | SYSCTL_OSC_MAIN);
调用这个库函数设置时钟频率应该是先pll倍频到400M,然后接固定2分频,再接2.5分频,设置为80MHZ没错,
但是我把分频系数设为2,理论上可以超频到100MHZ,但实际测出来时钟频率只有66.7MHZ了
把分频系数设为1,理论上可以超频到200MHZ,实际频率就更低了,请问这是什么原因,该怎么才能超频。
还有一个问题就是SYSCTL_XTAL_16MHZ 设置外部晶振频率,理论上启用倍频器的话外部晶振频率就不起作用,但我试着去改变这个外部晶振频率,然后外接DAC的采样频率会受到影响。外部晶振频率设为10MHZ时采样频率最高。
