CCS编译程序没有问题,下载到板子上刚开始没有问题,但是过一段时间就会出现问题,即比如没有打开PWM,但是测试板子还是会有PWM产生,{同样的配置,有的引脚产生不了PWM波,如PF0不能,PF1、PF2可以},没有初始化UART,但是有时候还可以发数据和接收数据,有时候就感觉自己的程序没有下进去,或是原来的程序还在里面。LCD的显示经常乱码,有时候什么都没有显示(不知道是不是显示太快,或是中断打断了显示),同样的引脚,有的不能产生中断,有的能产生(相同的配置),而且配置的为下降沿产生中断,可是实验中在上升沿产生中断,实在感到很困惑,希望能够帮忙解决一下,谢啦!
