新的TM4C1294NCPDT,用以太网进行boot loader. 用LM flash 进行更新。在更新前两个程序都已经下载好,工作正常。用LM flash 能更新,但是更新后,工作不正常,断电重启也不能正常工作。如果再把应用程序用JTAG再下载一遍(没有删除boot loader程序),工作正常。这是为什么?
建议楼主看看下面四个帖子,看看对你有帮助没,个人觉得还是LM flash 没有把程序下载进去
1.用TM4C1232D5PM设计了一块电路板,不能使用LM Flash Programmer通过USB下载程序
http://www.deyisupport.com/question_answer/microcontrollers/tiva_arm_cortex/f/96/t/70308.aspx
2. 关于CORTEX-M4的BOOTLOADER的问题
http://www.deyisupport.com/question_answer/microcontrollers/tiva_arm_cortex/f/96/t/31691.aspx
3.关于TM4C129 擦除后用LM flash grogrammer 串口下载程序的问题
http://www.deyisupport.com/question_answer/microcontrollers/tiva_arm_cortex/f/96/t/71978.aspx
http://www.deyisupport.com/question_answer/microcontrollers/tiva_arm_cortex/f/96/t/61154.aspx
如果是使用Flash的bootloader,那么应用程序编译时,需要修改cmd文件指定正确的程序起始地址。
