Part Number: AM2732
你好。
data sheet第60页,外部时钟的指标要求如下:
时钟信号的低电平最高0.02V,很难做到。相位噪声的指标要求也非常高,找不到能满足要求的晶振。
请问数据表是否有误?有没有推荐的晶振型号?
Part Number: AM2732
你好。
您好
您可以相信datasheet上的相关数据
有没有推荐的晶振型号?
https://www.ti.com.cn/cn/lit/zip/sprr442
这是个官方的开发板的相关设计文件,您可以参考这个电路和相关boom请您参考。
您好
感谢您的回复!
如您所见官方没有关于有源晶振推荐,官方的开发板用也是无源晶振。
A non-crystal oscillator can also be used as the clock reference source. In this case the signal is fed to the CLKP pin only and CLKM is grounded. Table 6-11 lists the electrical, AC timing, and phase noise requirements of the external oscillator input signal.
原文只是列出外部时钟的参数要求。这个要求供您参考选择。
