CCS6.0连接FLASH经CSM加密的DSP28335,只改了KEY0=0xFFF1,其他位全为0xFFFF。“将boot 引脚配置为Branch to check boot mode,然后再连接仿真器。完后进入on-chip flash→Unlock→Erase flash Sector A,其他的去不要选,完成解锁”此方法应该没问题吧?我通过外部直接接高低电平配置的,单击DEBUG(连接目标板并下载程序),出现以下错误。应该是不能直接下载程序,需要先unlock。只连接发现Connect Target是灰色的,是什么问题呢?给出了Test Connection测试结果。谢谢!
