Part Number: DRV7167
在三相BLDC电机驱动方案中,需要采样电机的相电流,drv7176的电流采样能否放在低边?如下思路:
在芯片PGND引脚放一个采样电阻,然后连接到系统的真正的PGND,采样电阻的电压用差分运放放大后MCU采样(或者MCU直采),这样做相比在out引脚放置采样电阻,可以显著降低成本。
这里有个问题,芯片的AGND和PGND在芯片内部是否是直接联通的?这会与采样电流正负相关。
感谢您对TI产品的关注! 关于你的咨询,我们正在确认您的问题,感谢您的耐心等待。
AGND和PGND芯片内部相连的,都连接到GaN FET的源极。
你的方案应该是可行的, 你看看下面的帖子应该跟你的类似。
(+) DRV7167: TIDA-010979 with low side sensing application - Motor drivers forum - Motor drivers - TI E2E support forums
