Part Number: DRV10974
我使用该驱动IC,驱动打印机激光盒内的无刷电机,一直加速旋转然后几秒后停止,重复此现象。电机的内阻很小,0.8欧姆,是不是我选错芯片型号了,还是没有调试好驱动芯片
您好,该问题发生的原因可能是因为 ADV 、 RMP 和 CS 电阻器不适合您的设置。 为了更好地解决您的问题,您能否提供以下信息:
器件会在几秒钟后停止旋转电机。因为故障被触发。 请等待 5 秒后 (锁定release time) 尝试再次旋转电机。
您可以先查看调优指南 (链接如下) 来选择合适您设置的 ADV 、 RMP 和 CS 电阻器。
