DRV8711的OFF Register 寄存器的PWMMODE使用Bypass indexer, use xINx inputs to control outputs,这样设置如何控制步进电机,官方提供的GUI要如何操作
当您选中 GUI 上的“PWMMODE”框时,它会将 Time OFF 寄存器中的bit设置为 1 以使用旁路索引器。选中该框后,您可以调整每个输入(AIN1、AIN2、BIN1、BIN2)的占空比,它应该在您移动滑块时发送 PWM 信号。我不确定您对旁路索引器的要求是什么
用户指南 PWM 模式页面:https://www.ti.com/lit/ug/slvu811c/slvu811c.pdf#page=23
