Part Number: DRV8701
如题,使用一个DRV8701驱动器,将两个相同型号的直流有刷电机并联,能否驱动?如无法驱动原因是?如能驱动,请问一下会有什么影响?
设置图?就是8701的输出并联两个电机,相当于两个相同型号的电机同时接收驱动电压。
并联两个电机确实是可行的,但需要注意的是,两个电机的电机转速要相同,因为它们共享驱动器 IC 的输出。 此外,总电流消耗将是两个电机电流消耗的总和。 因此,总电流需要低于 OCP 阈值,以确保在浪涌、电机堵转或稳态期间不触发 OCP。 两个电机的浪涌电流可能都很高,因此可能需要在电机启动期间进行电流调节,以限制浪涌电流并防止 OCP 故障。
