DRV8308使用CLKIN信号频率模式速度闭环以后,想通过改变频率的大小来控制电机的速度,但是改变频率以后电机的是一颤一颤的变成新的速度,不是平滑过渡过去的,请问CLKIN信号频率模式下调速是直接改变输入频率吗?我该如何修改寄存器才能使速度平滑过渡?
在闭环模式下,电机转速可通过 CLKIN 引脚的输入频率进行调整。 指定速度所需的频率取决于寄存器 FGSEL 的设置:
-如果 FGSEL 等于00b,F_CLKIN = RPM / 60 *(N_POLARES / 2)
-如果 FGSEL 等于01b,F_CLKIN = RPM/60*N_FG
更多详细信息,请参阅数据表的第8.2.2.3节。
我该如何修改寄存器才能使速度平滑过渡?
有关调优的信息,请参阅 DRV8308 User's Guide.的第4.2节。 有关某些寄存器效果的说明,请参阅此 E2E post 和该 E2E post。
对于某些电机,该器件可能很难进行调优。 建议您可以查看我们的 MCx8329器件,因为这些器件包括外部 FET,集成控制以及更简单的调优。
