DRV10983是通过六步换向的方法, 在定子线圈中形成旋转磁场带动转子运动的. 但我在DRV10983 data sheet 和论坛中没有找到该电机驱动的六步换向顺序. 我需要该信息来作为验证产品旋转方向的关键一环.
如图所示, 当DIR PIN 设置为3.3V时, 电机闭环状态下UVW三相的通电顺序是怎样的?
当DIR PIN 设置为GND时, 电机闭环状态下UVW三相的通电顺序是怎样的?
DRV10983实现的是正弦180度换向,并不是6步换向。 有关更多详细信息,请参阅以下 TIPL 视频:
https://www.ti.com/video/6213425702001
当 DIR 引脚为低电平时,相位驱动序列为 U→V→W
当为高电平时,相位驱动序列为 U→W→V
