Other Parts Discussed in Thread: DRV8353
工程师您好,我在用DRV8353H驱动无刷直流电机进行方波控制,我看DRV8353芯片手册第51页有这样一句话,如下图所示:
请问手册中提到的OCP_MODE 8ms自动复位是什么意思呢?
,如果因为SP引脚的电压达到了1V触发了过流保护,那么芯片是工作在CBC(逐周期限流)模式下呢还是直接关断mosfet8ms,8ms之后重新打开mosfet呢
对于您使用的hardware variant,Vsense 过流保护默认始终在逐周期模式下运行,这只能使用 SPI 设备进行配置。 逐周期简单地意味着现有的过流故障将被 PWM 输入上的新上升沿清除。这意味着设备在此故障期间仍在接收 PWM 输入,然后故障将被清除。如果在此故障条件期间没有 PWM 输入,则将应用 8.3.6.4.2 VSENSE 自动重试。
