DRV8106HQRHBRQ1 nfault的状态
Part Number: DRV8106HQRHBRQ1
Other Parts Discussed in Thread: DRV8706-Q1
当对DRV8106HQRHBRQ1  HW 版本,实施注入短路故障时,硬件器件上的 nfault 是否会锁存拉低的状态。如果短路移除硬件自动重新启动(INx 置高)不需要软件接入?
  • 您好,
    nfault pin是硬件error输出信号,好多硬件错误都可以通过拉低nfault引脚电平来通知处理器。具体故障类型见datasheet
    (www.ti.com/.../drv8706-q1.pdf
    的 Table 7-9. Fault Detection and Response Summary
    您提到的短路故障,如果指的是这个表中提到的VDS的overcurrent,那么nfault是可以报错的,报错时是低电平。
    错误消除后,应该重新reset一下比较好,硬件reset肯定更好。
