TI工程师,您好,我的BQ24195在2A boost时电压下降严重,仅剩4.58V左右,发现通过调节PMID端电容与GND之间的位置,可适当提高输出电压,故排除布线过细的可能,请问如何layout或如何调节PMID端电容与GND之间的关系可解决此问题,请帮助解决此问题!最好能提供一份设计优秀的PCB图纸!
这个不完全是PCB布局的问题,布局可以参考TI文档的推荐的方式。还有可能的就是相关的参数的设置问题了。
如果不是布局问题,为什么改变PMID断电容,对输出电压影响特别大!改变电感及SYS端电容,PMID端电压均无变化!
PMID电容,PMID pin脚,芯片GND, 三者之间要做到最短。可参考TI的推荐或者在PCB板另外一面在PMID和GND之间放一个高频陶瓷电容。
请问,此电容选择多大容值的合适,我选择的是2颗47UF,X5R的电容,选择X7R的是不是更好些!
