Other Parts Discussed in Thread: TPS62150
需求是这样的:输入电源是12V-15V,要求输出是5v 1A就可以,然后静态电流小(因为是用锂电池长期不间断供电),希望有EN脚控制电源小于一定电压就断开,输出稳定,用于给nA,uA电流信号,给运放芯片供电所用。请大家推荐一个芯片,谢谢大家。
你可以看看TPS62150,输入静态电流比较好的产品。
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps62150.pdf
你好,如果使用tps62150, layout需要注意下,因为输入电压到15V,芯片内部MOS最高耐压20V,所以输入电容和芯片PGND回路要尽量小,谢谢。
