我在使用TPS7A54,PCB板单测空板电源还正常,但将TPS7A54接上1A的负载,就会发现电源输出异常,后来就一点点在电路板上试,发现把TPS7A54的地路径短一点就好了(将图片中标记的两块铜皮连接),但我不知道原因,特向大家请教
感谢您对TI产品的关注!
关于你的咨询,在高负载时,地线电阻会引入压降,导致电源芯片的地电平不稳定,从而引起输出电压异常。短地线路径可以显著降低阻抗,提高稳定性。
长地线可能形成环路,增强噪声耦合和干扰,影响芯片的稳定性。
you can refer our EVM design.
www.ti.com/.../sbvu056
