我用LM3150搭建了一个BUCK电路,按照参数计算电感选择15uH就可以满足要求,但我用47uH,10A电流的贴片屏蔽电感,10*10体积,电流流过3A时,电路其他正常,唯独电感运行后发烫,求解怎么解决
你好,1A时是CCM还是DCM,如果也是CCM,那就测试一下1A时磁芯是不是也会很烫,如果还好,那就有可能这个10A的电感线径有问题,如果也很烫,那就是磁通密度的变化时,磁芯发烫严重,你最好查一下电感磁芯的资料,看下损耗曲线,有可能是磁芯的问题,谢谢。
