打算做一个项目,3.7V,1000mAH锂电池供电,需要一款较好的充电管理芯片,主要实现以下功能:
1、电池电量检测,最好有指示灯显示;
2、电池充满电能够自动切换为外供电;
3、对电池有过流、欠压保护;
4、性价比较高,控制成本;
5、有参考设计有较为广泛使用,考虑后期做的好会大批量出货;
6、带稳压功能
可不可以推荐几款来评估下,谢谢。
1、电池电量检测,最好有指示灯显示;
2、电池充满电能够自动切换为外供电;
3、对电池有过流、欠压保护;
4、性价比较高,控制成本;
6、带稳压功能
可不可以推荐几款来评估下,谢谢。
电量计和保护的方案,建议bq27742-G1 具有内部保护和电量检测 电路简单 成本低,如果一定需要LED指示,可以考虑BQ40Z50-R1
1.单节电池目前充电和电池管理还没做成一颗IC。
2.最方便的方法是,充电IC使用BQ24196一类的,或者BQ24040一类的线性充电IC。
3.电量管理建议买带有电量计的电池包,直接可以读出电量信息。
