UCC2895: 移相全桥在开关瞬间 输出电压出现跌落
Part Number: UCC2895
各位专家好,我在使用UCC2895制作一个拓扑为移相全桥ZVZCS的可调电源,在开环输出时,发现在每一次桥臂导通的瞬间,输出电压的波形都会出现跌落,导致我后续的电压采样波形都出现了和开关频率一致的波浪,导致我在开环时采样电压波动大 闭环时误差放大器出现开关频率一致的起伏,超前桥臂出现大小波驱动,请教一下各位专家,这种情况是怎么出现的呢?
黄色波形为变压器波形 蓝色为输出电压波形 红色为采样电压波形  采用电阻分压采样 衰减比为1/321 采样电阻后级为AMC1311B
