LM25148: 二极管仿真模式
Part Number: LM25148
我用LM25148设计了一个降压电路,并且将LM25148的PFM/SYNC接地,即将LM25148设置为FCCM模式。我有几个问题想请教一下:
1、电路上电后,将电源设置输出0V,此时低边mosfet截止,电源实际输出从0V缓慢上升到80mv左右,并稳定下来。按照数据手册的描述,LM25148上电后自动进入二极管仿真模式,此时应该是进入了二极管仿真模式。如果此时将电源的输出短接到地后,低边mosfet就会导通,应该是退出了二极管仿真模式。为什么将电源的输出短接到地后,LM25148就会退出二极管导通模式?
2、如果关闭LM25148的零交叉阈值检测功能?
