Other Parts Discussed in Thread: LM5175EVM-HP, LM5175
目前我们项目上有用到LM5175,但是我这边调试出来的情况为,在降压部分能达到5A的输出,但是升压部分只能达到3.5A左右。有测试官方的LM5175EVM-HP开发板,发现开发板可以做到12V 10A,对比发现开发板上芯片丝印为X5175,是不是这款产品有个高效版本啊?我们目前用的丝印为LM5175,希望能给出解决办法,目前正在改板中,谢谢!
你板子限流了估计,降压输出5A,升压输出时肯定输入电流肯定比较大啊,没有高效率版本,你设计时参考EVM来设计就好了,另两个下管最好分别留一个肖特基二极管的位置,bypass 体二极管,谢谢。
LM5175本身只有一个版本,TI官方针对其出了不同的版本的评估板,你看到的LM5175EVM-HP就是high power版本,只是外围电路设计参数不同。
