请问TI的这款芯片哪个是一号引脚?芯片上的标识如图。
在芯片上一般会有一个白色的小圆点,这个圆点对应的就是1脚,如果没有圆点,一般情况下白色文字的左下角为1脚
文字为正时的左下第一脚即为1脚。
谢谢!用该款芯片搭建外围后芯片无法正常工作,VCC一直上不来,因此怀疑是引脚判断错误,看来不是的。
