您好!我现在再做一个类似于开关电源的产品,开关频率大约有2.5Mhz,我希望选用TI的相关产品,希望贵公司能共推荐一款合适的驱动器和合适的MOS管。我选用了TPS2836这一款驱动器,MOS管选用的是CSD17505Q5A,但是不知道这两个芯片是否能满足频率的要求,有MOS管搭的桥后面的输出功率希望大约有20w左右。
若考虑驱动芯片和MOSFET 分离方案工作在2.5M高频下会有不少难度,特别是高电压,大电流情况. PCB布线,寄生参数, 损耗等都需要考虑。若有可能, 可以考虑适当降低一下开关频率. 毕竟,提高开关频率的目的是为了减小设计面积,但直观上tps2836+CSD17505尺寸上并不占优.
高频设计中可以考虑power block module, 如CSD97370Q5M. 这种方案将寄生参数降到最低. 上下管配置进行了优化,因此可以到2MhZ效率也不错.
