Other Parts Discussed in Thread: UCC24630
同步整流的驱动波形,怎么看同步是正常的,是否需要跟别的波形对比看是否同步?
比如输出采用的同步控制芯片是UCC24630,自身集成了很多功能。
只看驱动波形,Vds波形来对比看同步可以吗?
电流波形一般不好测量,除非有电流探头。
你好,可以用VPC来判断,CCM情况可以看互补,DCM非互补,谢谢。
CCM情况可以看互补?谁跟谁的波形互补?
没有一点延迟吗,如果有一些延迟意味着?
