Part Number: BQ40Z50
1.BQ40Z50的SMBD和SMBC引脚串联300Ω电阻,在电阻后级接1M下拉到地的电阻。这种连接方法在使用的时候会不会导致SMBUS通讯线上产生大电流或大电压?
2.芯片的BAT引脚和VC1,VC2,VC3,VC4的上电有顺序要求吗?如果有要求,不按顺序上电会有什么问题?
我不认为连接电阻有什么问题。快速进行一次电压逻辑实验应该足以判断通信是否正常。我想他们的 VIH 来自于其系统,能够支持电流。是的,PACK -> BAT。VCx 引脚的任何顺序都应该没问题。
