Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100
手册上写电流采样电子接在BAT-和pack-两端,可是我的电池只有两根线,7.2V 15A的磷酸铁锂电池,看资料说BAT-为电芯负极,PACK-为电池包负极,而且这两个有可能是接一起的,请问这种情况下我该怎么接呢,如果BAT-和pack-真是一个信号,那电阻两端电压不是相等了吗?像这种两根线的电池怎么接呢?
注意一下概念不要混淆就好理解了,对比BQ34z100 datasheet的电路图
7.2V 15A 磷酸铁锂电池 : BQ34z100电路图中的Battery, 所以Battery+ 是7.2V15A磷酸铁锂电池包正线,Battery-是7.2V15A磷酸铁锂电池包负线
BQ34z100电路图中的pack-: 7.2V15A磷酸铁锂电池包负线与BQ34z100电路组成的这个系统的输出负端,即7.2V15A磷酸铁锂电池包负线经过sensor电阻后的另一端。
不要把7.2V15A磷酸铁锂电池包当成BQ34Z100电路图中的pack,把它作为Battery。
那是不是说我的电池只有两根引线的话就不能用这个芯片了啊;我手上有DEMO板可是我不确定我的两根电池线该怎么接。
两根电池线 :正的接demo板的battery +, 负的接demo板的battery -
