请大家帮忙讲解下EVSW使用,谢谢!
您好,1:电池从wrong mode恢复正常模式时需要下08 command,
2,读你下的(command)地址的值,读出来是16进制
3,写你下的(command)地址的值,写的是16进制
command 00, word 0F00是进wrong mode指令
4,读block地址的值,读出的结果是16进制和ASCII值
5,写block地址的值,格式是16进制,一般不建议这么改值
6,16进制和10进制的互换
用的比较多的就是前三个,还有SREC programming
那在programming SREC文件时,正确操作顺序是?
您好,wrong mode -programming- recover,找个电池试下就知道了
Star Xu1 ,thanks advance 。
购买了 这个 直接连接EV2300要不要做什么。无法通讯呀
bq Evaluation Software 0.9.92
