双环的BOOST变换器PI调节的处理
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138
对于一个双环的BOOST变换器 我采用数字控制 用的控制平台为DSP  要求输出端恒压为24V  恒流为2A   电压外环 电流内环   这里有一个算法 就是电流内环处理要比电压外环快  为了系统的稳定性必须的要求    那么我现在遇到一个问题就是电流内环做第一次PI处理的时候该电流的基准是怎么取得?是取第一次电压外环的PI作为基准 还是取目标电流值作为基准.
