TPS54283、54286大量烧坏,项目急迫,求指导
项目的需求:24VDC to 5V\2A 3.3V\2A,原理是按照芯片说明书设计;板子是4层板,两面信号,中间是地和电源层。见下图
负载是FPGA+DPS核心板+A7606+其他数字电路,外围还没焊接完,目前外围电路的阻值900欧姆左右。
焊接是人工焊接,刚开始烧了几片芯片,有电压输出,没过几秒开始冒白烟,测试有几个引脚和地短路,怀疑是ESD没焊接好,发热烧了,也有可能是器件参数不对。
后来换了芯片用热吹风焊接牢固了,坚持了10多分钟没问题,结果再次上电,发现两路输出只有2点几的电压了。已经换了十几片芯片,调试了有2天多了,项目比较急迫,必须快速处理这个问题,再次投板,想问一下我是哪里出问题了,好改进。
请高手分析一下我的原理参数和布线是否合理,对电感\电容\肖特基二极管的质量要求高吗?
器件是电子市场买的,决定下批次在官网或者RS上购买来试一下,但的先弄清楚原因。
另外问一下,TPS54283是不是这个项目需求的最佳解决方案?有推荐的方案吗?本人新手,请指导。
