TI专家,
您好!关于LMR14030,请教以下两个问题:
1.Minimum Switch-On Time: 75 ns 这个参数起什么作用呢?
2.在给定的输出功率下(比如5V/2A),怎样计算需要的最小输入电压?
TI专家,
1. Minimum Switch-On Time 75ns 时间代表Buck电路中MOSFET最小的开通时间,这样在频率已知的情况下,就可以算出最小的占空比为多少,即输入输出电压比。
2. 根据LMR14030能够支持的最大占空比来计算最小输入电压。
感谢各位,手册中最大占空比一般是无损耗情况下计算出来的吧,如果考虑损耗,用最大占空比来计算最小输入电压得到结果准确么?
你好,
你说的对的,只是考虑了最小导通时间,如果考虑更多的参数,需要留一定的裕量,谢谢。
你好,
而且给出的最大占空比是在某一频率下的,如果你的开关频率增加,最大占空比更小,谢谢。
能帮忙给出一个需求的功率(比如5V/2A),给定的频率,计算需要的最小输入电压的公式么?
