Part Number: BQ76952
目前不知道bq76952是否激活,是否有IIC指令是无论处于何种模式(除了关机模式)下都能成功进行读取数值的指令。来判断到底是通讯时许存在问题 还是bq76952未激活。现在只要发送读指令0x11最后一个就会出现非应答信号,并且没有数据
应用程序支持分散、因此遗憾的是 E2E 响应明显延迟。
检查器件是否处于唤醒状态并处于活动状态的理想方法是检查 REG18 引脚。 如果 REG18 引脚的读数为~1.8V、则器件应唤醒。 如果它正在读取 1.8V 电压、但您仍然无法进行通信、则器件可能处于软关断模式。 请参阅此 (+) [FAQ] BQ76952: What is the Soft SHUTDOWN state? - Power management forum - Power management - TI E2E support forums 检查并看看情况是否属实。
