Other Parts Discussed in Thread: TPS51200, TPS53317
你好;
情况:使用TPS51200提供DDR3 的VREF和VTT电压。其中VIN=3.3V,VLDOIN=1.5V。
问题:
- 为其供电的VIN(3.3V) 和 VLDOIN(1.5V) 的供电电流 为多大?
- 供电电流与负载电流有关系吗? 如果有,按照DDR3标准负载是-1~1A的情况,供电电流应该为多大?
该电流大小对我们设计很关键。谢谢
以上
TPS51200是LDO型的DDR电源芯片,LDO的效率即是Vo/Vin。
如果要效率高,建议可以采用TPS53317。
http://www.ti.com.cn/product/cn/TPS53317?keyMatch=TPS53317&tisearch=Search-CN-Everything
