我现在使用TPS92612驱动红外发射管,正向电压为1.5V,电流为75ma,输入电压为5V,驱动数量为1串,由于红外发射管需要单独的数字调光控制,所以无法将两串串联起来用,也就是说,一个芯片只能驱动一个发射管,但是由于该芯片的输入电压最小为4.5V,与正向电压1.5V差距过大,导致发热,根据手册添加热共享电阻后效果依然不佳,所以想问问有没有类似的输入电压更低,且无需电感器,且带有数字调光引脚的芯片
您好
https://www.ti.com.cn/product/cn/LM36011
请您参考这个IC功能相似。但是与您的要求有点差距,请您参考这个datasheet。
您好,感谢推荐,这个芯片我已使用过,由于我通道数量比较多,但是该芯片的IIc地址唯一,所以电流设置时极其麻烦,除此之外还有别的芯片推荐吗,
根据您的需求没有满足您需求的IC。
