Part Number: BQ40Z50-R1
TI 专家好。
我有个BQ40z50-r1方案的4S电池,在做短路测试时会出现IC损坏,及VCC 100R电阻损坏。 PCB_Project1.pdf
您好
根据原理图,看起来他们使用了两个5毫欧电阻并联,因此总阻值为2.5毫欧。这将影响AFE保护阈值(特别是ASCD1)。GG文件显示它们使用的是默认值(100毫伏)。若采用2.5毫欧电阻,则需要在40安培电流下产生100毫伏的压降持续400微秒。同样,这是触发保护所需的电压降。然而...他们还配备了15安培的保险丝。由于保险丝的电压限制低于保护阈值,因此很可能在保护机制启动前保险丝就会熔断。
他们需要将阈值调整至低于37.5毫伏(当电流等于15安时,采样电阻上的电压降)。
