PFC并联均流
采用UCD3138-026交错boost pfc,并联均流采样变压器的次级感量不一样, 同样的匝数比,对平衡电流有影响吗?
  • 如果感量相差不大,对电流均衡影响不大,主要是看匝比。
  • 两个匝数比是一样的,次级一个是300UH一个是80UH,不知道行不?    您对电流均流的理解是什么呢,为何看匝数比就没事。
  • 为何有这么大的差异?这样可能导致饱和电流点会有很大差异。
    电流互感器主要是利用原副边安匝比相同来检测的。如果原边比副边是1:N,则副边线圈感应的电流是原边的N分之一,这个电流流经副边电阻产生电压,来得到检测电压。
  • 前辈, 我现在把互感器都拿了,还是同样的问题, 说明不是互感器的原因吧? 是这样的,这两个互感器我拆的时候有一个磁芯的黑胶融化了 气隙可能大了点了。 但是安匝比是一样的。  所以觉得没事就用了,按照您说的有问题的话,我就取下来了。
