Part Number: BQ76952
bq76952做到板子,连接好电池测试完交付后,在客户方搁置两天发现电池组没有输出,此时通信也连接不上。充电激活后,恢复输出,通信正常,此时 读寄存器 发现fuse置位,再读一次后,就复位了。然后再静置2天,电池组又没有输出了,请教下,有可能事哪里出的问题呢,
我认为我们需要更多的信息来确定这里可能发生了什么。你介意分享一个配置设置的原理图和.gg文件吗?听起来设备可能在某个时候关闭,然后由于LD引脚上的电荷连接/唤醒而唤醒。当没有通信时,他们是否检查了REG18引脚上是否有电压?这将确认设备是否处于关机状态。
