在使用BQ24172 给锂电池充电过程中,充电电流设定为2A(实际充电电流为1.8A),充电电压设定为11.1V,芯片发热有点严重,没测量过温度,但是烫手。挂起电池运行了半个多小时,芯片温度随充电电流降低而下降。请问该情况正常吗?
建议可以测量一下充电的效率是多少,是否和规格相符,如果是比较接近的话那就是正常现象,需要注意一下layout等方面去优化散热
2A的电流有点热还是正常的,可以通过增加PCB铜厚和使用四层板的方式可以实现温度的降低。
