初次接触30Z55芯片,有些地方有点模糊,TI的工程师请帮解答下。
1、目前我直接保护板(没有写数据,新的IC)上导出的SENC文件,是否就是初始的SENC文件。
2、现在我将电池学习成功后,导出SENC文件和GG文件,但是Update Status显示0E,这个0E跟06有什么区别吗?
我能否直接将此文件修改为02,Cycle Count 更改为0后直接导入学习成功的SENC文件,可以作为量产文件吗??
还是需要怎么操作?
3、30Z55的出货老化是否跟20Z75类似,0.2C放完--静置10min--0.5C充满--静置10min--0.2C放完--静置30min,然后再充到出货电压??
