1.想尝试自己做下无线充电器,求问这个这两个芯片用啥软件仿真?
2.仿真可以用德仪官网那个技术手册的电路图吗?(实际焊接起来能使用吗)
3.求哪位大大发一下焊接起来可以使用的BQ500212A和BQ51013的电路图
4.请问我用这个电路图可以不 www.ti.com.cn/.../sluuap8b.pdf
无线充电方案,还没有芯片级的行为仿真。
你说的焊接起来就能用是说,直接按文档上给的电路图和PCB打板贴出来吗?肯定能用,只是有些接口件要换成你需要的,另外,接收端设计和产品的id设计相关,如果要过认证,还是需要改改参数的。发射端基本按照TI参考就可以了,需要重新调的地方不多。
谢谢,我看到BQ500212a有很多电路,不知道该用哪一个,能具体说下么,另外接收端BQ51013没有找到电路啊,这个该怎么办
就参考5w的EVM电路就可以了。212a还有2.5w的,这个小功率采用的到。
bq51013,你可以找一下bq51013b的参考设计,官网上搜的到。
BQ500212a 电路可以参考EVM的电路http://www.ti.com.cn/cn/lit/ug/slvu928c/slvu928c.pdf
和参考设计的电路http://www.ti.com.cn/cn/lit/ug/sluuap8b/sluuap8b.pdf
BQ51013可以参考EVM的电路http://www.ti.com.cn/cn/lit/ug/sluu910b/sluu910b.pdf
