Part Number: TPS2490
TPS2490DGS在关断EN脚后还有几百微安电流,如何降低其功耗。以下图片通过两个MOS开关控制VCC与SENSE,从而降低静态功耗,但这种方法是否会对短路造成影响?TPS2490DGS一般是用在电源上面,如果用在电池上面,ti有什么建议呢?
您好, 已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待。
这是芯片静态电流指标,如果您测试的静态电流不超过250uA, 就是正常的。
类似的案例中,采用下图方式直接断开负载,不知是否符合您的应用。
