Part Number: BQ27520-G4
以前的规格书是支持最大32AH,但后来更新成最大支持14.5AH。我们有款机器的电池是26AH,BQ27520-G4是否支持计量?
我们无法对超出限值的使用做出指导以及任何保证。长期使用还是建议您更换芯片。
如果只想看“电量在30%左右会保持很久后突然变成零”这个问题,有一个帖子提到类似情况,您可以参考看看这里面提到的思路有没有帮助,但请注意,你们的根本原因不一样,长期使用还是建议更换容量更大的芯片。
电量在30%左右会保持很久后突然变成零
(+) [参考译文] BQ27520-G4:BQ27520-G4:放电 SOC 2x%跳转到0% - 电源管理(参考译文帖)(Read Only) - 电源管理(参考译文帖) - E2E 设计支持
