tps62333的瞬时电流输出能力
 穿戴式设备设计时,3.7V锂聚合物电池供电,用的是TPS62333输出3V电压,插上锂电池后默认3V是输出的,除了一颗MCU其余电源的控制都是通过一颗PMOS来控制,按下开关后唤醒MCU并控制mos管,接上电池后有2ma左右电流,如果按下按键后有40多ma的电流,现在发现pmos的G脚拉低时,tps62333输出的3V有短时的掉电1V左右,此时MCU会重启,导致后面的电源都开不了,在PMOS的G脚上加上一颗0.1uf的电容就可以了
在datasheet中看到TPS62333有500ma的瞬时电流输出能力,为什么还会拉低?输出电容现在是4.7uf,增大后也没有改善
另外在此系统中建议什么电压就截止供电了?
