Part Number: UCC28750
WBDesign45W.pdf
这是WB PowerDesigner给出的设计,原版,我几乎没怎么动,复刻一了一下,然后变压器是送去人工打样的,然后板子是我画的,应该没什么问题,焊接也没问题,然后测副边没输出,测VDD供电的时候万用表显示10-12V的跳动,估计是打嗝,然后我换小了启动电阻还是不行,副边依旧没输出,然后我单独飞线用直流电源给芯片供电,好像又锁机了,然后因为板子画的有点紧凑,所以再测试可能需要重新画板,我发给你打样变压器的参数,接线图-EE22-26.7(1).pdf,不知道怎么回事,所以来请求帮助,谢谢!当然我也可以提供我的原理图和PCB,如果需要的话,谢谢!
