请问是否有TPS65130的PCB封装提供?元件手册上的图没看清,是bottom的,还是TOP的?
另外,如果不使用电池供电,那个Q1是否可以彻底丢弃不用?
TI并没有单独提供PCBlayout文件,您只能参考EVM板指南: www.ti.com.cn/.../slvu107c.pdf 第六页是bottom的,第四、五页是TOP的.
如果您前面的输入电压没有关断,和用电池的效果一样,所以在使用中,芯片不工作时,输入电压也是没有的话,就可以不用Q进行隔断,否则是需要的。
