Other Parts Discussed in Thread: BQ76907
Dears,
BQ76907麻烦问下,把一个电芯的电压人为放到0v,其他电芯电压正常都是2.6v,没有开启充电,给正常的电芯发了均衡指令,通过读afe均衡状态发现不能均衡,ts接NTC室温测试,欠压故障未使能,请问可能的原因是什么,多谢!
Dears,
您好
这两个文档详细描述均衡逻辑以及方法和注意事项请您参考一下。
Hi Daniel,
您说的这些我们之前也确认过,我们测试的是,把其中一个电芯电压完全放空电压为0,给其他几个电芯下发了均衡指令,但是回读没有开启,把电压为0的电芯,稍微充点电,大概到100mv左右,其他几个电芯就可以正常均衡了。就是我们想确认下,读到电压是0的时候,芯片本身是不是有这种保护机制导致的其他电芯也无法开启均衡。多谢!
您好
这路有断开吗?如果没有断开采集理论逻辑会进行相邻数据采集和均衡。
当它有点且能被相邻均衡才符合给您分享文档中的采集均衡逻辑。如果从结果看也是保护电池的一个相对逻辑。
好的,
因为质量部门想拿到一个确定的书面答复,就是说这个现象是正常的,不是bug,可以忽略,还是说是设计有问题需要整改?多谢!
您分享的文档原理我们看了。但是没有正面说明只是推断。或者哪里有具体叙述了这个问题您方便说一下在第几页吗?
多谢!
您好
https://www.ti.com.cn/cn/lit/an/zhcaeu5/zhcaeu5.pdf
5 Cell Balance Mode
https://www.ti.com.cn/cn/lit/an/zhcadm3/zhcadm3.pdf
3 主机平衡算法注意事项
请详细参考这两个部分说明。
Hi Daniel,
客户目前对这个问题仍有疑虑,请问读BQ76907到电压是0的时候,芯片本身是不是有这种保护机制导致的其他电芯也无法开启均衡,请帮忙看下:
1.具体是什么原理导致的,
2怎么解决或者规避。
如果无法判断需要客户自行测试总结,也请帮忙给一个直接答复。多谢!
多谢!
