有没有人遇到lm5017输入耐压问题。我的片子是在ti官网申请的,原理图是用ti给的软件仿真出来的。输入9-100v,输出5.3v 0.6A。在没有负载的情况下,输入电压90v,能够正常输出。带上负载的情况
下,70-80v的时候输入管教vin就会被烧断。
Hi
如果你的输入前段走线较长,建议你在板子的输入端增加一个220uF以及以上的电容,防止因为寄生电感产生的震荡,在输入电压过高的时候很容易烧芯片。
对于板子上输入部分的layout,如上,注意输入电容的layout. 输入电容需要尽量靠近芯片的Vin脚。
空载因为电流变化比较小,可能没有问题。加载后,电流变化比较大,layout不好,输入会有较高的震荡电压。
